placer un godet hydraulique sur un 3006
helvetdulac
Prénom : jean_françois
Message par helvetdulac »
On à commencé les premiers essais le week-end dernier. J'ai direct monté le pot d'échappement sans problèmes. Une chance il entre tout juste dans l'abri provisoire.
On à eu du mal à retirer le bac de lest placé à l'arrière, 1/3 de m3 de sable, c'est lourd.
puis on à monté la benne arrière de 1.6 m, ça fonctionne très bien.
essai du gyrobroyeur (sans les roues), ça fonctionne bien mais il était au maximum de hauteur.
les premiers travaux ont consistés à déplacer un tas de pierre pour l'étaler sur le fond du chemin d'accès. Bien qu'il faut s'habituer, c'est plus facile qu'a la pelle et la brouette.
Je me demande si il est possible de remplacer la benne avant par un godet pivotant hydraulique, monté entre les 2 bras du chargeur, j'ai une sortie hydraulique inutilisée disponible dans la cabine.
Je n'ai pas besoin d'une grande largeur de godet compte tenu du travail à effectuer.
je joins les photos de l'avant du tracteur.
Merci de vos avis
le chargeur avant (montage)
le godet pour charger la neige
Vue de l'avant, le nouveau godet devrait entrer entre les 2 bras
axe de pivotement du bac avant
Modifié en dernier par helvetdulac le 15 mars 2013, 15:06, modifié 1 fois.
Re: placer un godet hydraulique sur un 3006
Une disqueuse, un bon poste à souder, un peu de fer et un vérin double effet et le tour est joué ;)
Enfin facile à dire :langue3:
gg1212 a écrit :Une disqueuse, un bon poste à souder, un peu de fer et un vérin double effet et le tour est joué ;)
oui est qui dit vérin double effet dit distributeur double effet donc si le tracteur est équiper c'est nickel :)
helvetdulac
Le bricolage mécanique poussé n'est pas dans notre compétence, ce que j'ai cherché à trouver, c'est quelle firme fabrique un godet qui puisse se placer entre les 2 bras du chargeur avec des modifications mineures.
C'est surtout savoir si il est possible d'utiliser les axes de pivotements pour placer le godet et alors fixer les 2 vérins sur les bras du chargeur.
la majorité des godets que j'ai vu font au moins 1.80 m
Et pourquoi pas adapter un vérin de cavage directement sur ton système actuel ? Les modifications seront mineures ! Cependant, il te faut absolument un distributeur double-effet pour cela !
Charles a écrit :Et pourquoi pas adapter un vérin de cavage directement sur ton système actuel ? Les modifications seront mineures ! Cependant, il te faut absolument un distributeur double-effet pour cela !
D'accord avec charles.
JohnDeere
Message par JohnDeere »
Dis, il est magnifique ton tracteur!
N'aie pas peur de bien le lester à l'arrière quand tu travailles au chargeur. Tu auras une meilleure adhérence et tu épargneras ton essieu avant.
Pour ajouter un vérin de cavage (pour le bac), comme disent les autres, ce n'est pas très compliqué pour quelqu'un qui bricole la ferraille.
Cependant, il faut couper les fers, forer les trous pour les axes et souder le tout en place. Il faut aussi calculer la position des points d'ancrage et la longueur du vérin pour respecter les angles de cavage du bac. Et il faut aussi que tu équipes le tracteur d'un distributeur double effet.
Donc, oui c'est simple, mais il faut être un bon bricoleur dans le domaine...
Je ne pense pas que tu vas trouver des adaptations toutes faites.
Le mieux serait de trouver un atelier dans ton coin.
1m80, ça me parait fort large pour un 3006!
J'ai fait un bac de 1m60 pour mon 4006. Dans le fumier, c'est déjà dur alors dans la caillasse, je te dis pas :)
