probleme ventilation agrotron 100 mk4
- pat
- Tracteur(s) : Dx 3.60
Agroxtra 4.47
Agrotron 100 mk4 - Localisation : doubs (25)
Bonjour à tous, j'ai un petit problème sur mon agrotron de 2005: le ventilateur fonctionne bien ( je l entend tourner pour les 4 vitesses ) par contre il n'y a pas d air qui sort par les bouche de ventilation? Je voudrais m en occuper mais je sais pas trop quoi regarder et surtout ou? C'est sous le siege tout ce bazar? Le ventilo tourne donc ce n'est pas electrique, avez vous deja eu ce genre de probleme? Merci
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
Re: probleme ventilation agrotron 100 mk4
mk4,ca existe ?ou c'est un k100
le mk3,c'est sous le siege ,le K c'est dans le toit
Les filtres sont bouchés?
- romain63
- Prénom : Romain
Salut
Mk4 ca me dit rien plutot un new
Si il a le nez plongeant regarde sous le siege le radiateur est colmaté passe la souflette si ca y fait sinon il faudra aller en concession vidangez la clim pour sortir les radiateur pour les nettoyer
La clim + la poussiere ca fais un genre de "ciment" c'est impressionant a nettoyer (attention a la souflette c'est pas un gratoire tu va etre tenter pour decoller la poussiere mais ca perce les radiateurs)
- pat
Agroxtra 4.47
Oui c'est un new, c'est comme un mk3 mais avec un moteur de k. Je vais demonter le siege et regarder tout ça, j aurai préféré qu il y est une petite trappe de visite . Par contre je n ai pas de ventilation avec ou sans clim, donc meme sans clim lair passe par les radiateurs sous le siege?
- romain63
- Prénom : Romain
Salut
Oui c pareil avec ou sans clim ca passe par les deux "radiateur" quand meme
- pat
Agroxtra 4.47
Ok, merci pour les infos. Je vais regarder ça dès que j'aurai le temps.
n'oubli pas non plus de vérifier si les deux moteurs tournent 1 bloc résistance par moteur.
- pat
Agroxtra 4.47
J'ai démonté le siège, tres facile: 4 ecrous de 13, le plus dur c'est de le sortir de la cabine ça pese une tonne ce truc. Ensuite une plaque a ouvrir: 2 ecrous de 17 je crois, et acces au 2 radiateurs de clim.
Et comme romain63 l'avait prevu, le premier etait completement encrassé côté arrivé d'air. C'est la que ça devient galère car quasiment pas de place pour passer la souflette, j'ai un peu boosté la pression du compresseur et j'ai trouvé une espece de "petite brosse" avec des poils souples pour gentiment grater et souffler en même temps. On prends de la poussière plein la face mais ça le fait.
Résultat la ventilation fonctionne a nouveau correctement et meme la clim que je croyais déchargé.
Je viens de voir ton message khd 29, donc je nai pas contrôlé les 2 moteurs d'ailleur je ne l'ai pas vu ils sont planqué dans les côtés de la cabine?
Par contre je comprends pas pourquoi il n'y a que les 2 filtres de cabine, les ingenieurs teutons auraient pu mettre un autre filtre ou une grille juste avant le radiateur pour récupérer une partie de la poussiere qui passe a travers les filtres de cabine?
En tout cas merci a tous et au mécanicien pro romain63 et khd 29 pour leur conseil, ça rassure et ça evite de faire n'importe quoi.
A+
A+
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Merci pour tes explications on a fait le même aujourd'hui, effectivement le siège est lourd
Par contre pour nettoyer le radiateur on a fabriqué une soufflette avec un tuyaux assez fin d'environ 20cm et une sortie a 90° pour envoyer l'air droit dans le ventilo. Il faut bien de la patiente pour décoller toutes ces crasses (qui semblait n'avoir jamais été nettoyé) mais ensuite la ventilation donne vraiment !!
Au passage on en a profité pour remettre le siège en ordre, le compresseur des coussins de lombaires n'allait plus, un fil de débranché... Autant en profiter puisqu'il est dedans
On doit encore regardé si le système de suspension avant-arrière du siège fonctionne encore et ensuite remontage
- romain63
- Prénom : Romain
Salut
Il y a des grilles a l entree des ventilateurs, pour y "acceder" il y a des bouches rectangulaire de chaque coter du siege .
C est 2 bouches aspirent contrairement au autres et donnent sur les ventilateurs, et juste avant le ventilateur il y a une grille genre moustiquaire souvent elles se colmatent
Il faut demonter les bouches pour passer l aspi ou la souflette
