Salut à tous,
Je dois faire des apoints d'huiles au niveau du moteur et du relevage et dans le manuel je ne trouve rien concernant les caractéristiques des huiles à utiliser.
J'imagine que les prises hydrauliques, la direction sont alimentées par la meme huile que le relevage ?
Quelles caracteristiques d'huiles je dois utiliser ?
Merci d'avance
Conseils huiles DX3
- laurentdu31
- Prénom : laurent
- Zizirider
Re: Conseils huiles DX3
D'origine les DX3 sont tous avec de la 15w40 que ce soit moteur, boite/pont, hydraulique.
Pour l'hydraulique oui tu as raison
- d5506
- Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
oui l'huile de relevage alimente la direction et les prises d'huiles
pour l'huile c'est de la multifonctionnel 15w40 mais certain fournisseur ne propose plus que de la multi 10w40 mais c'est pareil
pour le moteur c'est la même huile mais dans le mien je met une 15w40 moteur
et dans la boite je met de la 80w90
- laurentdu31
- Prénom : laurent
Merci pour ces conseils, je n'aurais pas pensé à mettre la meme huile dans le relevage et le moteur tant l'usage est different mais bon ça va dans le sens d'une simplification et surement du coup de fiabilité de nos vieux engins.
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
Oui mais surtout de l'huile multifonctionnel
