Direction assistée Deutz 4507
DANIELROUYR
Tracteur(s) : Deutz D4507.
Renault N73.
Lanz 2416
Prénom : daniel
Message par DANIELROUYR »
Je souhaiterai monter une direction assistée sur mon Deutz 4507 équipé d'un chargeur Agram HM24. J'ai trouvé un fournisseur qui propose un kit complet qui semble correct! par contre sur les photos du montage de la direction le tracteur présenté n'est pas équipé du support du chargeur. Le point d'appui fixe du vérin de direction est le même que celui du chargeur!
Quelqu’un a t'il fait ce montage sur un tracteur avec chargeur? Si oui je suis preneur de toutes informations.
stephane56
Tracteur(s) : Deutz 5006
Deutz 6206 de 1979
MF Petit Gris de 1956
Kubota B6000C 4x4
Prénom : Stephane
Re: Direction assistée Deutz 4507
Message par stephane56 »
J'ai acheté ce système au début sur mon Deutz 5006 (c'est le modele qui a une pompe a placer entre la soufflante et l'alternateur).
Pour le fixation du vérin, coté cloche d'embrayage je l'ai coupé et soudé au bâti du chargeur.
Attention ce système ne supporte pas trop la charge avec le chargeur la courroie patine tres vite.
Puis je suis passé à l'orbitrol, ca c'est le top.
DANIELROUYR
Renault N73.
Lanz 2416
Prénom : daniel
Bonjour, je ne suis pas trais chaud pour souder une pièce sur le bâti du chargeur.
C'est sur qu'un orbitrol c'est le top mais ou en trouver et à quel prix?
Hello, dans tous les cas tu devra faire de la soudure ;-)
stephane56
Deutz 6206 de 1979
Kubota B6000C 4x4
Prénom : Stephane
Hello,
La soudure sera obligatoire, mais rien ne t'empêche de faire une Platine contre vissé sous le tracteur
Mon orbitrol je l'ai eu sur le bon coin
Voici la photo du système de base
la version modifié orbitrol
si tu as besoin ma platine de base ne me sert plus
Steph
DANIELROUYR
Renault N73.
Lanz 2416
Prénom : daniel
Bonjour, effectivement je n'avais pas pensé que de toute façon il faudra souder ou trouver un moyen de fixer la partie fixe du vérin par un système boulonné. C'est ce qu'il faut que je regarde de plus prés car je préféré ce qui est démontable.
J'ai vue sur internet une direction hydraulique neuve pour Deutz 4507 visiblement complète par contre je n'ai pas le prix car il faut ouvrir un compte.
Merci pour ta proposition Stéph je te tiendrai au courant suivant ce que je vais faire.
stephane56 a écrit : 08 déc. 2018, 18:08 Hello,
Steph
Hello, même sur ta première photo c'est déjà un orbitrol ?
stephane56
Deutz 6206 de 1979
Kubota B6000C 4x4
Prénom : Stephane
Effectivement, c'est déjà un orbitrol,
mais cela correspond au montage fait depuis la direction d'origine, j'avais commencé la modification vers le 100% orbitrol, en concervant le verin du kit.
Stephane
