Bonjour a tous j ai ce code 64 ped d embrayage signal non valide
Une idée de quoi regarder ?
Quand cela arrive je n' ai plus de embrayage
Code 64 ped
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Code 64 ped
le code 64 est le capteur de position ( potentiomètre ) donc il faut vérifier que la connexion soit bien enfoncé
autrement il faut branché un boitier de communication avec le logiciel EDS ( donc concessionnaire )
pour le reconfiguré ( calibrage de la pédale )
A + Thierry
A + Thierry
- falcor
- Tracteur(s) : agrotron 120 profiline
- Prénom : jb
Re: Code 64 ped
Bonjour Thierry
Connexion qui se trouve a quel niveau ?vers la pédale?
A tous hasard j ai rajouté de l huile dans le réservoir hydraulique....j avais un flexible qui avait percé et donc perdu une certaine quantité
En tous les cas merci
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Code 64 ped
BONSOIR
pour accédé au connecteur il y a du travail ,
il faut enlevé le volant , déposé le levier d'inverseur , le tableau de bord , et la console de bord
A + Thierry
A + Thierry
- falcor
- Prénom : jb
Re: Code 64 ped
Ho merci Thierry
Je me sers du tracteur encore trois quatre jours ensuite je l'opère...en espérant qu il l ne s'immobilise pas de manière permanente
Merci encore.
Merci encore.
