PB démarrage suite segmentation 100 06
- scoupat
- Tracteur(s) : 10006, 10006, 8006, 6005
- Prénom : Sébastien
petite présentation rapide, je suis pas du tout du métier, mais je donne un coup de main à mon beau père en essayant de remettre en marche ses tracteurs bien usés.
sur un 100 06, le moteur tournait mal, tous les signes d'un défaut de segmentation étaient présent, j'ai donc ouvert la bête.
Verdict c'était bien les segments et deux pistons HS.
J'ai donc changé, deux couples pistons chemises, tous les segments des autres pistons.
j'ai bien fait attention au sens des pistons.
le problème c'est que maintenant le tracteur démarre pas au démarreur, comme si le moteur était super dur a faire tourner.
Par contre il démarre au quart de tour en tirant le tracteur, et fonctionne bien au champs.
est ce que les nouveaux segments peuvent avoir ajouté de la compression et qu'il faut que le moteur se rode un peux histoire d’être moins dur a faire tourner au démarrage?
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Re: PB démarrage suite segmentation
Ton moteur avant s'usait en même temps que ton démarreur, tu as redonné de la compression à ton moteur, mais ton démarreur est toujours autant fatigué, vérification du démarreur dans un premier temps puisque ton tracteur démarre en le tirant.
- scoupat
Re: PB démarrage suite segmentation 100 06
merci pour ta réponse rapide,
question idiote mais comment je peux vérifier le démarreur?
- bolinder
Démontage, nettoyage, vérifications des charbons et de leurs portées, et si tu as aucunes connaissance, direction un spécialiste qui le passera au banc.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
tu a fait une réfection complète du moteur , a tu bien respecté l'espace neutre
et a tu vérifier les injecteurs
A + Thierry
A + Thierry
- scoupat
ok je vais verifier le demarreur, pour le moteur, j ai vérifié l espace neutre sur les deux nouveaux cylindres les anciens j 'ai remonté les meme calles. pour les injecteurs je n y ai pas touché j'ai remis tel quel
@+ seb
@+ seb
- thierry 1968
- Prénom : thierry
oui d'accord mais un injecteur se vérifie , je ne c'est pas combien heures il a
ci il pisse donc il ne pulvérise mal donc plus dure a explosé
et normalement l'espace neutre se vérifie sur tout les cylindres neuf ou réutilisé
A + Thierry
A + Thierry
- Zizirider
Hello, surtout si tu y a fais dans les règles tu as rodé les cylindres sur les culasses ? Tu avais surement une marche sur tes vieux cylindres en espérant que tes segment tapent pas dessus, remarque tu n'aurais pas pu tourner le moteur a la main ? en tout cas vérifie déjà ton démarreur
Salut Sébastien,scoupat a écrit : 18 août 2020, 15:16 merci pour ta réponse rapide,
Alors pour vérifier un démarreur, faut le démonter du tracteur et faire quelques tests et puis, ouvrir s'il ne fonctionne pas correctement.
Voici comment j'avais décelé la panne sur le mien :
viewtopic.php?t=4017
- scoupat
Re: PB démarrage suite segmentation 100 06 (résolu)
Merci pour ces réponses, je peux pas aller tester dans l’immédiat, mais je vous tiens au courant.
je pense démonter les injecteurs pour vérifier si le moteur tourne librement, je ne suis pas a l’abri d'avoir mal monté une pièce.
si le moteur tourne librement, je saurais déjà que le problème est externe (démarreur ou injecteurs).
Modifié en dernier par scoupat le 31 août 2020, 10:24, modifié 1 fois.
