Emplacement sonde de température D6006
- cp6230
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : D6006
- Prénom : Christopher
Bonjour à tous, je possède un d6006 de 1973. en pleine restauration actuellement, je souhaiterais ajouter une sonde de température moteur. En effet, celui-ci n'en était pas équipé. On m'a dit que la sonde (M10) se visse dans la culasse coté cabine. Mais impossible de trouver l'emplacement. quelqu'un aurait il une photo du montage de la sonde sur la culasse ? Merci d'avance :-)
Re: Emplacement sonde de température D6006
Salut Christopher et bienvenue sur le forum
L'emplacement, tu trouveras une photo du manuel ici : viewtopic.php?t=2950
La sonde d'origine, tu trouveras ici :viewtopic.php?t=1897&start=195
Attention que c'est un fil capilaire avec du gaz dedans, ne surtout pas pincer la ligne ou la couper, sinon HS. Pour vérifier si elle fonctionne encore, briquet ou sèche-cheveux sur la sonde, et regarder l'affichage, le disque va tourner de vert à rouge. Pas besoin d'atteindre le rouge pour s'assurer que ça fonctionne, juste voir si le disque tourne
Après, tu peux brancher une sonde électrique avec un affichage à aiguille, toi qui vois
- cp6230
- Nouveau venu
Bonjour Sébastien.
Un tout grand merci pour les informations très détaillées
Après plusieurs recherches, c'est la première fois que je tombe sur cette info. Mon manuel ne décrit pas le contrôle de la sonde vu qu'elle n'était pas montée d'origine ...
J'étais pas loin mais l'opposé de sa place d'origine, je pensais que la sonde allait au plus court chemin vers la culasse
Elle est en place et fonctionnelle !
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Normalement la sonde se place sur la culasse du cylindre le plus éloigné de la turbine de ventilation.
