Boulons pour montage bati sur un 7206
erwan22
Tracteur(s) : DEUTZ 6806
Prénom : erwan
Message par erwan22 »
Bonjour, est-ce quelqu'un pourrait m'aider?
Je souhaite monter un bati de chargeur et je n'arrive pas à trouver
les boulons pour le fixer sur le moteur, si vous connaissez les dimensions
pour un 7206 ou 6806 se serait le bonheur.
Merci d'avance
pascal87
Prénom : Pascal
Re: Boulons pour montage bati sur un 7206
Message par pascal87 »
Bonjour tous, bonjour Erwan,
je n'ai pas de 7206 ou 6806 mais un 5506 et je suppose que ce sont les mêmes diamètres de vis de fixation.
Donc sur le 5506, les vis sur le berceau de train avant sont du 16 au pas de 200 (pas normal)
Pour les fixations au niveau de l'embrayage, c'est du diamètre 20 (certitude) au pas de 200 (ça y ressemble bien)
Le sujet à déja été traité ici :
viewtopic.php?t=3566
erwan22
Prénom : erwan
pascal87 a écrit : 26 juin 2023, 18:50 Bonjour tous, bonjour Erwan,
Merci pour ta réponse pascal, mais j'ai essayé un M24 en pas de 200 sur la cloche d'embrayage
et c'est trop petit.
j'ai lu dans d'autre sujets M28 mais le standard est M27 donc je vais essayer en 27
Comme personne n'a la réponse je donnerai la réponse après plusieurs essais
Merci encore
pascal87
Prénom : Pascal
Erwan,
il est fort probable que les vis de fixation soient plus grosses sur le 7206 que sur le 5506, les contraintes ne sont pas les mêmes, ^lus de puissance, plus de force.
erwan22
Prénom : erwan
C'est bon la fourche est installée,
Sur le haut de la cloche d'embrayage c'est du M27 pas de 200 longueur 120mm
Sur les cotés c'est du M20 pas de 200 longueurs sont différentes suivant le bati à monter
