P'tit nouveau en cours d'acquisition D40
Je suis p'tit nouveau sur ce forum, et je suis en contact avec une personne pour acheter un D40.
LA personne me dit que le tracteur ne démarre pas à cause d'un problème sue la pompe d'injection, les ressorts serait cassé.
Qu'en pensez vous? C'est possible? Difficile a réparer, couteux?
merci pour vos réponses
Val
Val
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: P'tit nouveau en cours d'acquisition D40
Les pistons de pompe sont peut-être grippés. Ressorts cassés j'y crois pas.
Marty
Marty
Merci pour cette réponse.
Est ce que c'est facile a vérifier?
J'ai vu des photos ou il semblerai qu'il n'y a qu'une petite plaque avec 4 vis a défaire, mais peut être qu'il faut d'abord sortir je ne sais quoi avant.
Salut Valentin,
Tu sais de quel D40 il s'agit, si c'est un D40.1 ou un D40L/D40.2, il est préférable que ce soit le 2ème, car plus récent et boite à vitesse commune avec les séries 05 et 06. Je dis ça...autant prévoir, si jamais tu dois rechercher des pièces plus tard
- Tracteur_tOm
Hello,
As tu des photos ?
Si c'est une pompe avec la plaque sur le coté tu peux l'enlever et controler les ressorts, jamais vu cassé mais plutots les pistons en dessus qui grippe, comme dit Marty.
Ouvrir la plaque permettra de voir l'etat de l'interieur. Huile ou "jus" de lub...
Tu peux aussi actionner la tirette d'arret voir si quelque chose comme une cremalliere bouge dedans je crois.
Bon courage
As tu des photos ?
Bon courage
- marty49
regarde ce post . je viens de guider Benoit dans sa réanimation.
viewtopic.php?t=6142
Bonjour et merci pour vos réponses
je vais essayé d'aller voir le tracteur de plus près dimanche, et essayé d'ouvrir la pompe a GO, voir l’état du bazar.
Vous avez des conseils pour la visite d'un tracteur qui tourne pas? Des points a bien regarder?
- Benoit5505
- Tracteur(s) : 5505
- Prénom : benoit
bonjour et bienvenue
si c'est un piston qui est grippé, il n'y a rien de compliqué comme Marty me la expliquer .il suffit d'ouvrir la plaque latérale de la pompe d'injection et vous verrais tout de suite si le ressort, du ou des cylindres concerné ,est coincé en position haute
par la même occasion vérifier la crémaillère qui fait tourné les chambre doseuse pour ma par elle était grippée en position arrêt
piston degrippé et crémaillère dégrippée aussi ca a démarrer au quart de tour
vous pouvez suivre les yeux fermer les conseil de Marty
Je n'ai malheureusement pas pu aller voir ce tracteur dimanche, ayant été appelé en urgence auprès de mon père gravement malade. Si je peux voir ce tracteur un jour, je reviendrai vers vous.
Merci pour vos connseils
On est loin de faire toujours ce que l'on veut. Bon courage à toi.
