(cherche ) boite de transfet 6206a
motobek1960
Tracteur(s) : Deutz 6206a
motoculteur Staub pp5b ; pp4 ; pp3
Prénom : Didier
Message par motobek1960 »
Bonjour, Je cherche pour mon collègue une boite de transfert pour son 6206a. Elle était manquante lors de l'achat.
On me propose une boite de transfert à 1000 euros, mais sans savoir si elle est ok. Pourriez vous me donner votre avis . merci.
Existe t-il des incompatibilités, différentes versions ou autre ?
Merci. Bonne route, ou champs, ou pré, rayer la mention inutile. :smile:
Bonne journée.
didier
pascal87
Prénom : Pascal
Re: (cherche ) boite de transfet 6206a
Message par pascal87 »
Bonjour tous, bonjour Motobek1960
ça ne va pas être facile de te conseiller si tu ne nous donnes pas le modèle exact avec l'indice de la boite que tu as récupéré.
motobek1960
Prénom : Didier
Bonjour,Merci de ta répnse Pascal87, je ne connais pas l'indice de la boite, car je ne l'ai pas encore acheté. je ne voudrais pas investir sur une boite si elle ne peut pas convenir. A votre avis, il Il faut que je demande l'indice au vendeur ?
Bonne journée.
Didier
pascal87
Prénom : Pascal
Situation pas facile, car tu n'as pas le modèle d'origine, donc pas de repère d'indice d'origine.
Un rapport de boite de transfère implique une dimension précise des pneumatiques avant par rapport aux pneumatiques arrières. Assures-toi d'avoir sur ton tracteur (en fait celui de ton collègue) les mêmes dimensions de pneus que préconisés à l'origine et que ça corresponde à ceux du tracteur donneur d'organes s'il existe toujours.
motobek1960
Prénom : Didier
Bonjour, merci. Sinon, monter la boite, lever le tracteur d'un coté, roue avant et arrière en l'air, faire tourner le tracteur et compter le nombre de tour des roues et faire le rapport avec les diamètres des pneus. Il y avait autant de version que ça dans les boites de transfert, versions de couple conique, ou de pignon?
Bonne journée.
Didier
motobek1960
Prénom : Didier
Bonjour, le collègue m'a envoyé les photos, ce n'est pas une flèche en mécanique. En fait il a une boite de transfert partielle. il manque le nez (si c'est le mot approprié) voir photo. Il doit démonter la plaque d'obstruction, pour voir ce qu'il reste dedans, pignonnerie ou pas. Son modèle est de 1979 n° de série 75624258. Quelques-un aurait-il des photos de ce qui manque ? Les bras de levier à quoi servent -ils ?
Bonne soirée.
Didier
Impossible d’insérer une image :sad:
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron k90
Message par 13090 »
Sur le site "trattore.it" ou "trattore.com" tu doit trouver l'éclaté des pièces
motobek1960
Prénom : Didier
Bonjour a tous,
Merci de ta réponse 13090, je n'ai pas trouvé d'infos sur les anciens modèles.
J'ai compris comment mettre des photos, il suffisait d'être à jeun, je ne parlait pas de la nourriture, ignorant ! M'enfin! :diable:
vue du siege deutz 6206a.jpg (37.85 Kio) Vu 14322 fois
Et voilà.
Bonne soiré. A vous.
Didier
agrotron k90
Message par 13090 »
Sur le site "trattore" il y a l'éclaté série 07 et tu cherche 6207 ,vu ta photo ça y ressemble.
motobek1960
Prénom : Didier
Bonjour à tous, Super merci de l'aide, je n'avais pas trouvé les détails lors de tes premières indications. Merci :hurt5: Il y a pas mal d'éclatés. Dommage pour moi, qu'il n'y a a pas le modèle 7207a. Car je n'ai pas vu la partie qui manque à mon collègue. J'ai vu l'éclaté de "Front wheel drive" Ca donne la vue de la partie qu'il doit avoir déjà sur son 6206a.
Ça avance dans le bon sens, mais, y a t-il un sens pour les plaisirs ? :eek: :shock: :ghee: :wink: :smile: :grin:
Bonne journée
