Etanchéité raccord tuyau hydraulique
Piqué
Tracteur(s) : Deutz D3006
Prénom : Sébastien
Message par Seba » 09 déc. 2018, 20:14
Bonsoir à tous,
Voici une des dernières fuites d'huile que je n'arrive pas à régler.... :rougefaché: , il s'agit du raccord du tuyau d'aspiration d'huile hydraulique.
C'est un tuyau rigide et au bout, il y a une bague qui permet à l'écrou de le serrer contre le bloc relevage, mais voilà, la bague à du jeu sur le tuyau et de l'huile s'en échappe.
Comment faire pour bloquer/sertir la bague correctement sur le tuyau ou alors coller la bague ou faire une soudure à l'étain ?
Si vous avez une idée, je suis preneur, il y a bien des pinces à emboiture, mais bon, à ce prix, autant acheter un nouveau tuyau...
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: Etanchéité raccord tuyau hydraulique
Message par thierry 1968 » 09 déc. 2018, 20:37
BONSOIR
il faut remplacé l'olive , mais ci le tuyau a l'emplacement de l"olive est marqué / abîmé ça sera dure de faire l'étanchéité
Piqué
Prénom : Sébastien
Message par Seba » 09 déc. 2018, 22:08
thierry 1968 a écrit :
09 déc. 2018, 20:37
BONSOIR
Merci pour l'explication Thierry :super: du coup, il va falloir ruser :hehe:
Zizirider
Fai 266
Prénom : Stan
Message par Zizirider » 11 déc. 2018, 08:07
Euh elle est a l'envers ton olive nan ??? normalement le cône est a l'opposé de l’écrou ;-)
Piqué
Prénom : Sébastien
Message par Seba » 26 juin 2019, 20:39
Bonsoir,
Le problème n'ayant toujours pas été résolu, j'ai trouvé un moyen de resertir l'olive sur le tuyau, voici l'outil :grin:
Et oui, avec une vieille potence de vélo, que j'ai disquée pour reserrer le bout (d'origine 22mm et il me fallait 19mm) je l'ai rentrée dans le tuyau et ai réussi à écarter le tuyau pour que l'olive ne bouge plus. Ce système de serrage sur la potence permet de la maintenir dans la fourche du vélo, du coup, ça m'a donné cette idée. ::d On verra si ça règle le problème d'étanchéité dans le temps.
Piqué
Prénom : Sébastien
Message par Seba » 28 juin 2019, 21:37
Utilisation du relevage hier et aujourd'hui et il n'y a plus d'huile qui coule sous le raccord, on verra dans le temps, mais le sertissage semble avoir été refait.
Zizirider
Fai 266
Prénom : Stan
Message par Zizirider » 29 juin 2019, 08:50
Bien, mais je persiste je pense que l'olive est a l'envers ;-)
pascal87
Tracteur(s) : Pas de tracteur personnellement. Mais mon voisin possède un DEUTZ 5505 et un 5506.
Prénom : Pascal
Message par pascal87 » 29 juin 2019, 13:49
Bonjour tous,
je confirme, l'olive est montée à l'envers et c'est pour cela qu'elle ne s'est pas sertie. D’où la fuite....
Piqué
Prénom : Sébastien
Message par Seba » 29 juin 2019, 19:35
Vous avez raison, ça semble logique que le rebord ne vienne pas du côté sortie de relevage, mais du côté écrou et comme ça, le tuyau aurait été à l'intérieur de la partie femelle, mais bon, je ne voyais pas trop bien comment l'enlever, donc j'ai préféré la resertir comme elle était.
