pont avant 10006
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super 65 07C
Prénom : nicolas
pont avant 10006
Message par nico12 »
bonsoir a tous! je me suis apercu que le pont avant de mon 10006 ne se debraye plus completement ,les roues avant n entrainent pas mais on entent un bruit de transmission en roulant et a l arret on ne peut pas bouger le cardan a la main ;si on maintient le levier qui enclenche le pont av entre la position debrayee et embrayee ,c est a dire au milieu de la lumiere du plancher ou passe le levier la on sent que le pont av est debraye .j ai fixe le levier a cette position etje le detache pour embrayer le pont,es ce que je risque d abimer quelque chose dans la boite detransfert? la came qui comande l embrayage serait usee?
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Prénom : nicolas
Re: pont avant 10006
personne pour repondre?
Zizirider
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
Surement la fourchette de crabot usée, après bien sur que ce n'est pas super pour le la mécanique d’être en 4x4 permanent, surtout que les ancien on plus que 9 % de prépondérance ;-)
thierry 1968
Prénom : thierry
Message par thierry 1968 »
pour bien voir le déclenchement ou l'enclenchement du pont avant je lève une roue avant et moteur arrêté je tourne la roue
pont enclenché = la roue ne tourne pas
pont déclenché = la roue tourne a la main
et tu voit en tournant la roue ci la résistance est importante lorsque tu modifie la position du levier
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Prénom : nicolas
je me suis mal explique: si on tient le levier du pont av a mi course ,on le pont est debraye,on peut bouger le cardan a la main ; si on debraye (levier en arriere) on peut plus bouger le cardan.le pont reste enclenche;j ai donc attache le levier a mi course , je voulais savoir si je risque pas d abimer la boite de transfert en roulant comme ca
thierry 1968
Prénom : thierry
tu n'a pas de jeux dans la commande
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Prénom : nicolas
je comprend pas ;tu veux dire que l embrayage reste en contact?
thierry 1968
Prénom : thierry
oui , est ce que tu a une résistance sur le levier quand tu arrive en bout de course lorsque tu embraye , voir comme j'ai dit ci il n'y a pas de jeu depuis du levier aux disques , voir le ressort de rappel ( entouré en rouge ) mais il faut ouvrir le boitier de transfert
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Prénom : nicolas
oui qand on embraye ou debraye il ya une resistance au levier et un bruit sec alors que sur mon 8006 il n y a pas de bruit qand on embraye le pont av
thierry 1968
Prénom : thierry
il faut ouvrir :pleur4:
