D5506
clem4005
Tracteur(s) : DEUTZ D4005 1967.
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975.
Prénom : Clément
Re: D5506
Message par clem4005 »
Seba a écrit : 30 avr. 2020, 20:12
deutz56 a écrit : 30 avr. 2020, 13:43 Bonjour à tous,
Louis, moi j'avais un autre problème. Pour enlever la clé du neiman, il fallait aller un peu plus loin que le point "zéro" vers la gauche. Du coup mes veilleuses restaient allumées. Coupe batterie, et le problème est résolu !!! Par contre, Sébastien, tu m'inquiètes : je l'ai monté sur le + batterie !!!!! c'est grave docteur ???? ::d
Salut Christophe, chez moi aussi, il est sur le +, donc je ne sais pas, je sais juste que les gens disent de le monter sur le -, certainement pour éviter toute masse possible, je ne sais pas pour quelle autre raison, sinon.
Salut Sébastien, il est préférable de le brancher sur la masse pour éviter tout court-circuit avec les parties métalliques du tracteur, si cela venait à arriver, le tracteur pourrait prendrait feu.
Re: D5506
clem4005 a écrit : 30 avr. 2020, 20:30
Merci Clément, donc, c'est bien pour éviter d'avoir une masse permanente et un + qui toucherait la masse. Chez moi, c'est + batterie vers coupe-circuit vers démarreur et tout le câblage est isolé et ça m'arrange d'avoir le coupe-circuit sur le tableau de bord, perso. Mais si je devais le remplacer, il irait sur la masse.
Zizirider
Prénom : Stan
Re: D5506
Message par Zizirider »
Hello, il charge correctement ?
pascal87
Prénom : Pascal
Re: D5506
Message par pascal87 »
Bonjour tous,
le robinet de batterie ou coupe-circuit se monte toujours entre la borne de batterie reliée à la masse et masse. Ceci évite qu'un objet conducteur qui tombe sur la borne opposée fasse court-circuit avec la masse.
C'est volontairement que je n'ai pas précisé + ou - car certains véhicules peuvent avoir le + à la masse (véhicules anglais entre-autres)
JFD
Tracteur(s) : DEUTZ D 55 06
Prénom : Jeff
Re: D5506
Message par JFD »
Alors, j’ai contrôlé l’ensemble des fils raccordés à l’alternateur et refait l’étanchéité de chacun. Et toujours le même problème...
clem4005
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975.
Prénom : Clément
Re: D5506
Salut Jeff, peux-tu nous prendre en photo les branchement de ton contacteur à clé ?
JFD
Prénom : Jeff
Re: D5506
Message par JFD »
Image[/img][/media]
clem4005 a écrit : 02 mai 2020, 22:05 Salut Jeff, peux-tu nous prendre en photo les branchement de ton contacteur à clé ?
Voilà la photo
Photo branchements actuels
clem4005
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975.
Prénom : Clément
Re: D5506
Salut Jeff, essaye de refaire les connexions, tu dois avoir un fils qui t'envoie le jus dans une autre borne, essaye de déconnecter les fils qui sont sur les bornes 30 (les deux rouges normalement), car je pense que c'est lui qui est défaillant, j'ai déjà eu un problème similaire sur mon D4506.
JFD
Prénom : Jeff
Re: D5506
Message par JFD »
Ok j’en ai un neuf mais quand je l’ai branché la dernière fois, j’avais toujours le même problème de contact permanent, par contre le tracteur ne démarrait plus du tout, du coup j’ai supposé qu’il avait un défaut.
Je vais réessayer en refaisant à neuf chaque connections( couper et dénuder chaque fil)...
Re: D5506
JFD a écrit : 03 mai 2020, 13:00 Ok j’en ai un neuf mais quand je l’ai branché la dernière fois, j’avais toujours le même problème de contact permanent, par contre le tracteur ne démarrait plus du tout, du coup j’ai supposé qu’il avait un défaut.
Voici le branchement que tu dois avoir
