Deutz Dx 4.51
- Macgyver
- Tracteur(s) : D40 4505 D55 5206 DX4.51 agrofarm 420 5120
- Prénom : Théophile
Re: Deutz Dx 4.51
c'est bien ca le mystère, est ce qu'il y a une plaque qui existe pour supprimer les distributeurs auxiliaires? c'est le dernier distributeur qui ferme le circuit, j'arrive pas à verrouillé mon relevage avec le verrou quart de tour, est ce qu'il est mal réglé?
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
Re: Deutz Dx 4.51
Quant tu essai le relevage ,c’est avec les 2 leviers distributeur au neutre ou en flottant ?
Tu a peut être un corps étranger dans les distri auxiliaire , genre caoutchouc d ’un joint quelquonque ?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Deutz Dx 4.51
Bonsoir , fait une ou deux photo pour visualiser le/les distributeurs auxiliaires
pour le verrouillage de hauteur des bras de relevage , il faut pour ca que le relevage est complètement en bas
- Macgyver
Re: Deutz Dx 4.51
lors des essais c'est avec les distributeurs au neutre, le verrouillage je peux pas l'enclencher même avec les bras en bas , ni dans n"importe quelles positons
Re: Deutz Dx 4.51
Salut, tu parles du verrou arrière, que t'as mis en photo ? Si c'est bien ça, alors, faut que le relevage soit en bas, pour faire la manip'. Après, il faut tirer sur le verrou vers le haut et puis le tourner, il ne tourne pas, sinon.
Pour savoir si ton verrou est grippé, bah quand il est en position basse, il doit un peu bouger gauche/droite (léger jeu), sinon c'est qu'il est grippé et là, faut un peu de patience et du dégrippant
