Diagnostic M620
alcy0n
Tracteur(s) : Deutz M620
Prénom : Alesk
Diagnostic M620
Message par alcy0n »
Mon ami propriétaire d'un M620 a des soucis divers mais principalement électriques. Il souhaiterait avoir une solution de diagnostic PC qui ne coûte pas des milliers d'euros.
Pourriez-vous me guider à cette fin?
J'ai essayé avec Serdia et une interface Delphi mais elle n'est pas recconnue...
Merci d'avance :-)
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Diagnostic M620
Message par marty49 »
Bonjour quels sont les problèmes et je vais t'aider si je le peux.
Les valises qui font le boulot à ta place. Je ne connais pas.
Le tracteur est en mesure de te guider par ses codes erreurs.
Dis moi ce qui se passe et on avisera
Marty
alcy0n
Prénom : Alesk
Re: Diagnostic M620
Bonjour marty49,
Réponse de mon ami :
Clignotants gauche ne fonctionnent pas même avec les feux de détresse,
Fusible ok, ampoules ok.
Aucun code d'erreur.
Merci à toi
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Diagnostic M620
Tres bon exemple.
Pour Ce genre de panne aucun système de diag chez deutz .
C'est du "basic"
C'est av et ar gauche qui marche pas ?
Marty
alcy0n
Prénom : Alesk
Re: Diagnostic M620
Bonjour et merci.
Gauche avant et arrière aussi bien clignotant que feux de détresse.
Donc tout le côté gauche.
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: Diagnostic M620
Message par thierry 1968 »
Bonsoir
il faut regardé les prises en bas a droite a l'intérieur de la cabine , ci un fil n'est pas coupé ou voir a débranché toutes les prises et pulvérisé du nettoyant contact car il y a peut être un mauvais contact
c'est la prise 144 et la fiche n° 3 couleur de fil noir / blanc il faut voir lorsque l'on met le clignotant gauche ci il y a du 12 v
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Diagnostic M620
Prise AS4 au bout du faisceau du commodo. Le clignotant gauche passe par la broche 3.
Sur le plan le X 106 est le bouton de warning
Marty
alcy0n
Prénom : Alesk
Re: Diagnostic M620
Merci beaucoup ! :-)
J'ai transmis à mon ami, il va regarder.
Je te tiens au courant quand j'en sais plus.
